查看: 108|回复: 0
东风日产轩逸发动机指示灯亮是什么原因
发表于 2025-10-2 02:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风日产轩逸发动机指示灯亮是什么原因
        东风日产轩逸发动机指示灯亮原因有:传感器受损,接触不良或信号中断时,会引起发动机故障灯亮。油质问题,汽油品质不好会导致混合气在气缸内燃烧不充分导致灯亮。进气系统问题,如汽车的空气滤芯出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测版到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。如果积碳过多,点火困难会导致点火线圈反向击穿导致点火线圈故障引起点火不良,导致燃烧不完全产生的污染,发动机故障灯亮。在汽车加注的权燃油一般是有标号的,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油。如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯也就亮了。发动机指示灯一般zd不会点亮,其在启动后会灭。如果故障灯常亮,意味着车辆出现故障码,此时,ECU不断电的情况下,故障码是会被记录的。到4S店,使用读取器版是可以判定故障码以及对应的故障内容的。建议到4S店进行维修。另外,车辆产生故障码后,如果ECU不断电或者使用仪器消除是不能自动消除的。因此,请确认上次故障码是否权完全消除。
GMT+8, 2026-11-9 02:05 , Processed in 0.061525 second(s), 20 queries .
