查看: 85|回复: 0
节气门手工如何设定
发表于 2025-10-2 03:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要手工设定节气门,首先加速汽车的踏板释放,在每次断开加速踏板传感器或者线束接头后需要确认完全释放汽车的踏板了,然后将点火开关打开,点击三次keyoff就可以完成手工设定。节气门位置传感器也可以称为节气门开度传感器,通过检测判断发动机是处于怠速工作状态还是复合工作状态。节气门位置传感器是一直可变电阻器安装在节气门上的,当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,会向计算机输出怠速工作状态信号。计算机可以通过节气门位置传感器发出的信号识别发动机的负荷,通过这些工作状态的信号,修改发动机的喷油量。
GMT+8, 2026-11-9 00:22 , Processed in 0.059421 second(s), 20 queries .
