查看: 109|回复: 0
凯迪拉克XT131天窗异响怎么解决
发表于 2025-10-2 03:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当凯迪拉克XT131天窗发生异常声音时,请检查天窗的固定情况,也可能是由于松动和加固而引起的异常噪音,天窗密封条长时间暴露在雨中或暴露在外,很容易老化,橡胶维护剂可以暂时恢复胶条的性能将天窗打开到底,然后在密封条上喷涂橡胶保养剂,或检查天窗的滑轨,车主可以添加一些润滑油。当凯迪拉克XT131调节天窗螺丝以消除异常噪音:首先,打开天窗一个空间,您会发现天窗两侧的导轨上方有一个塑料装饰条,该条装饰条固定在天窗的前,中和后点 天窗,向汽车前部方向拉下,然后拉入其他两点以轻松将其卸下。第二步,卸下塑料装饰条后,您可以看到里面有3个螺钉,松开前后两个,中间的一个不会移动。第三步是稍微调整天窗玻璃的上下前部,请注意拧松螺丝的那一刻,天窗玻璃是否自然升起或下降,请遵循此趋势,然后决定抬起还是拉下,至于振幅,不必太大,大约1mm是好的。
GMT+8, 2026-11-9 17:18 , Processed in 0.059546 second(s), 20 queries .
