查看: 86|回复: 0
君威的刹车油多久换
发表于 2025-10-2 03:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威的刹车油多久换
        君威一般每2万公里左右或每两年更换一次刹车油。刹车油的型号是DOT4。由于正常的制动衬片磨损引起的制动液液位下降,当安装新的衬片后,制动液液位上升。制动液压系统的油液泄漏也会导致液位降低。制动液又称刹车油,有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。因为泄漏意味着制动器迟早不能正常工作,需对制动液压系统进行维修。切勿加满制动液。添加制动液不能解决泄漏问题。如果在衬片磨损时添加制动液,则当安装上新的制动衬片后,制动液会过多。更换制动液的方法:将制动系储液壶加足制动液至最高液面指示处,将一透明软管的一端与放气螺钉连接,另一端置于一透明容器内的制动液面以下,踩下制动踏板数次,并在踏板处于踩下位置时,将分泵上的放气螺钉旋松,防出混有气泡的制动液后,立即将防气螺钉旋紧。反复进行上述操作,直至从分泵流出的液体不再含有气泡为止。最后拧紧防气螺钉,装上防气螺钉的防尘帽,加制动液进储液壶至规定位置,盖好储液壶盖即可。
GMT+8, 2026-11-9 06:01 , Processed in 0.058922 second(s), 20 queries .
