查看: 103|回复: 0
君威刹车油多久换一次
发表于 2025-10-2 03:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威刹车油多久换一次
        君威刹车油每3万公里换一次,但也会根据车辆使用情况可长可短,刹车油的更换周期与刹车油的品牌以及车型有关。君威长时间不更换刹车油的后果:虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统(维修费可要高达上千元),甚至导致刹车失灵。因为刹车油会吸收空气中的水分,(每次进行刹车操作时,一刹一松,都会使空气分子混入刹车油当中,而品质再好的刹车油都具有亲水性的特征,因此,时间一长遇到这种情况还是比较正常的一件事情。)发生氧化、变质等现象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换;当然,最好还是能预防性的定期更换。
GMT+8, 2026-11-9 14:58 , Processed in 0.063468 second(s), 20 queries .
