查看: 143|回复: 0
新君威暖风怎么开
发表于 2025-10-2 03:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新君威暖风怎么开
        新君威暖风开关一般显示为两侧有红蓝颜色标记,转动旋钮来调节温度,红色区域为逐渐增高温度。汽车制暖是通过发动机水箱、排气管的余热将空气加热后送至车内实现的。在发动机刚刚启动时,由于水箱内的水温很低,没有多余的热量用于加热空气,如果此时打开暖风,会影响发动机正常升温,为了使发动机正常运转,喷油系统会加大喷油量,导致油耗增加。正确做法是:先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。值得一提的是,暖风不适合直吹头部,长时间这样吹会引起驾驶者疲劳,影响行车安全,所以建议长时间使用暖气的情况下,打开车窗小缝流通空气,保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。
GMT+8, 2026-11-9 20:44 , Processed in 0.058897 second(s), 20 queries .
