查看: 71|回复: 0
君威胎压监测电池寿命是几年
发表于 2025-10-2 03:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威胎压监测电池寿命是几年
        君威胎压监测传感器是内置的,胎压监测电池寿命有10年,基本上开到换车都不用换电池。内置胎压监测的传感器是装在轮胎内部,替换原来的气嘴。而外置胎压监测相对来说安装非常方便,在轮胎四个气门嘴外面加上一个传感器即可。内置胎压监测其传感器的电池寿命要比外置胎压监测长;而在使用环境方面,由于外置胎压监测其气门上的传感器常年裸露在外,所以受到的环境考验更为复杂。外置胎压监测电池的更换步骤如下:1、用扳手拧出外置传感器。2、向上取出防拆垫片。3、将传感器套入碟形开盖,旋开外壳。如果觉得太紧,可用抹布包住碟形开盖再扭开。4、装上型号CR1632新电池一粒。5、拧回外壳,套上防拆垫片。6、将传感器装回气嘴上。内置胎压监测电池换起来比较麻烦,而且容易对传感器造成损伤,不建议自己更换。
GMT+8, 2026-11-9 17:25 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries .
