查看: 114|回复: 0
新福克斯刹车片多久换
发表于 2025-10-2 03:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新福克斯刹车片多久换
        新福克斯刹车片官方没有给出固定的更换周期,具体要看刹车片的磨损程度。每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。也可以听声音来判断,如果在轻点刹车的同时伴随有铁蹭铁的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-10 00:02 , Processed in 0.096567 second(s), 20 queries .
