查看: 115|回复: 0
进入隧道行驶的注意事项有哪些
发表于 2025-10-2 03:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有六个事情需要注意的,第一是进入隧道之前要减速并且打开大灯;第二是保持安全的车距;第三是不要变换车道;第四是不能超速;第五是不能开启远光灯;第六是要合理的开启空调内循环模式。当汽车进入隧道之前要先降低车速,拉开车距,同时要将大灯开启,而且要保持相对慢一点的速度,有些隧道前还会有限速标志。而当车子驶出隧道的时候,光线差别是比较大,视线上会有短暂致盲的现象,很多人会下意识踩下刹车,所以一定要在注意保持比较大额车距,才能够保证安全性。而且在隧道内的光线比较差,一般也只有两条车道,所以在隧道内是严禁变换车道的,超车更加是禁止的。另外需要注意的是不能开启远光灯,因为远光灯会对对向和前车有影响,会导致驾驶人视觉致盲,更加容易发生碰撞事故。隧道内的空气是比较差,还有其他车辆产生的尾气,因此,隧道内建议不要开窗,最好是开启空调内循环保持车内空气流通。
GMT+8, 2026-11-9 20:32 , Processed in 0.059131 second(s), 20 queries .
