查看: 93|回复: 0
长安福特福克斯水温一般多久正常
发表于 2025-10-2 03:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安福特福克斯水温一般多久正常
        发动机冷却系正常工作温度约为8595度。冬季冷车起动后要达到这个温度至少要怠速运行10分钟以上,不过具体还是以实际情况为准。发动机水箱中的冷却水达到沸点,并产生大量水蒸气,会产生大量气泡。冷却系统中一部分面积被气泡所占据,就会使气缸壁周围严重亏水,从而使得发动机缺乏冷却,会使活塞、活塞环、连杆等部件的强度降低,甚至变形,承受不了正常的负荷,同时也会破坏各零件间的正常间隙,使零件间不能保持正常的油膜,轻则会使发动机拉缸、拉瓦,重则还会使整个发动机损坏甚至报废。汽车发动机正常工作时,一般夏天的时候发动机打开2、3分钟以内就可以达到这个水温。冬天的时候一般要10-15分钟以上才能达到这个水温。拓展知识:现在的最近技术就是冷车的时候,关闭通风口,使得水温快速上升到90℃,温度到了再打开通风口,这个都是自动控制的。水温上升到90℃快没有任何问题。
GMT+8, 2026-11-9 12:08 , Processed in 0.093738 second(s), 20 queries .
