查看: 65|回复: 0
13年君威胎压怎么复位
发表于 2025-10-2 03:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        13年君威胎压怎么复位
        副驾驶前仪表台侧面,把副驾驶门打开就看到了。扒开盖板里面是保险丝盒,有个红色按纽,打开点火开关,按住红色按纽胎压灯会闪然后熄灭,松开按纽结束,复位成功。胎压学习操作过程:1、按下转向指示灯杆上MENU键,选择到 里程燃油信息菜单内 胎压显示项,再按Set/Clr键;2、驾驶员信息中心将显示 胎压重新学习,选择 是,按下Set/Clr键,喇叭将响2声;3、驾驶员信息中心将显示 胎压学习启用;4、这时左前转向指示灯将长亮,增大(或者减小)左前胎气压达到8.3Kpa以后,喇叭发出声响后即可停止加压(或减压)的操作;5、接着 右前转向指示灯将长亮、右后、左后指示灯依序点亮,依次对剩下的三个轮胎重复加压或者减压操作;6、四个轮胎都操作完成后,转向指示灯将长亮3秒,喇叭响2声, 表示完成胎压学习;7、利用气压泵调整胎压到所需数值,这时信息中心显示的胎压即为实际胎压。观察仪表上各个轮胎气压状况,胎压会小于正常值,这时就需要给按顺序给轮胎补气,应当使胎压处于正常范围内,一般2.3~2.5之间。操作完毕后如果出现请检修胎压监测设备是正常的,如果放气过多,可以重新匹配。
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.073269 second(s), 20 queries .
