查看: 87|回复: 0
全新爱丽舍ow30a5b5是什么样的机油
发表于 2025-10-2 03:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是一款机油,a5b5是欧盟认证的标准。0W-30是机油的适用温度范围,即润滑油(机油)的等级标号。其中0W是润滑油的黏度,其中W代表多级机油或四季机油,也有的解释为“冬季(Winter)”的意思。-30的意思是最低适用温度为-30度。汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;然后是冬夏通用油,牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-9 18:12 , Processed in 0.077915 second(s), 20 queries .
