查看: 112|回复: 0
老爱丽舍空调滤芯在哪
发表于 2025-10-2 03:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老爱丽舍空调滤芯在哪
        老爱丽舍的空调滤芯在蒸发箱外壳进风口的位置,汽车空调滤芯的作用是过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,减少对过敏者的刺激,使行车更加舒适。空调滤芯能使空调格贴紧壳体,保证未过滤空气不会进入车厢。能分隔空气中灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质。能吸附空气中,水份、煤烟、臭氧、异味、碳氧化物、SO2、CO2等,有强力和持久的吸附水份。空调的滤芯非常容易沾上粉尘,正常情况下一般建议是在1万公里或是一年左右更换一次,如果您的车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者您比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。更换空调滤芯的步骤和操作相对来说比较的复杂,一般建议去4S店或者汽车售后维修店寻求专业人员进行拆装。但是如果车主动手能力强,有足够的相信也可以自己更换。更换空调滤芯时,可以用专门的洗剂清洗一下鼓风机以及风道。注意空调滤芯有上下之分,滤芯上有朝上箭头,不要放反了。
GMT+8, 2026-11-9 13:03 , Processed in 0.105733 second(s), 20 queries .
