查看: 75|回复: 0
下雨天汽车刹车异响
发表于 2025-10-2 03:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,车辆在雨天里行驶,会比其他时候更加危险,当踩踏刹车时会发生锈渍,刹车片出现不灵敏情况,导致刹车盘和刹车片发生摩擦,从而导致有异响,属于正常现象。车辆在下雨天行驶时,驾驶者要注意周边环境,由于雨水的影响,能见度会偏低,而且雨水容易卷起灰尘、砂石在车盘上,而且在雨天湿滑又潮湿的天气下,刹车盘会生锈,因此也会发出异响。另外,刹车盘里面的螺丝如果丢失或者松了,刹车时也会有异响。因此,对汽车定期检查是很重要的。刹车是否正常使用可以直接影响到行车的安全性,因此如果发现刹车系统有故障问题,应该及时到修理店进行检测、检查,以免在行车时发生意外事故。刹车盘、刹车片其实都属于易损易耗物品,使用寿命达到一定时长后,经过长时间的磨损,也会损坏,坏了之后要更新原装对应车型的刹车片,如果没有更换,在踩踏刹车时一定会发出声音。如果听到刹车有异响,可以考虑是否刹车盘、刹车片磨损程度较深。
GMT+8, 2026-11-8 16:27 , Processed in 0.057632 second(s), 20 queries .
