查看: 105|回复: 0
吉利星越发动机多大排量
发表于 2025-10-2 03:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利星越发动机多大排量
        星越一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。所以星越的排量是1.5升或2.0升。星越的1.5升涡轮增压发动机有177马力和255牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了48v轻混动系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。2.0升涡轮增压发动机有238马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。at变速箱的换挡平顺性更好,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。星越的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架能够提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。抓地力提升了,车子的操控性就会提升。如果大家对星越感兴趣,可以去当地的吉利4s店看车试驾。星越的外观设计是比较动感的,这款车的外观设计一定有不少年轻消费者喜欢。星越的长宽高分别是4605毫米,1878毫米,1643毫米,轴距为2700毫米。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.107461 second(s), 20 queries .
