查看: 122|回复: 0
福特福克斯风扇常转该如何处理
发表于 2025-10-2 03:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特福克斯风扇常转该如何处理
        停车后冷却液的温度过高,风扇就会转,起到保护发动机的作用,所以不必担心,但是如果风扇转的时间非常长,发动机温度都已经降下来了,风扇还在不停的转,那么可能是电路虚接的原因,可以尝试把风扇的线束拔下来,单独的断电处理。平时如果发现风扇不转,也可以按以下步骤操作:水温是否达到了要求:如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作的,因此一般只有你的汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低的话,散热器风扇就无法转动。因此当你的汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作的。温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关了,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-8 09:04 , Processed in 0.059690 second(s), 20 queries .
