查看: 101|回复: 0
新福克斯机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 03:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新福克斯机油尺怎么看
        查看机油量,一定要在车辆冷却的情况下,首先拔出机油标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。第二次拔出机油标尺,可以看标尺上的油量了,如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。机油检查首先确保车辆停放在水平地面上;然后启动发动机前检查机油油位,或关闭发动机并等待30min让机油流入油底壳。拔出机油尺,用干净无绒软布擦拭,重新插入机油尺后拔出,检查机油油位,如果油位低于MIN(最小值)标记,应立即加注机油。注意:确保机油油位在MIN(最小值)和MAX(最大值)标记之间;切勿使用机油添加剂或其它发动机养护品,在某些情况下可能损坏发动机;在车辆行驶大约5,000km后,新发动机的机油油耗会达到正常值。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.260016 second(s), 20 queries .
