查看: 117|回复: 0
ats-l新车怠速抖动怎么回事
发表于 2025-10-2 03:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ats-l新车在怠速状态下出现抖动现象,如果是轻微的抖动现象没有关系属于正常的现象,如果抖动非常严重需要检查汽车发动机的积碳现象和汽车点火系统的状态是否正常。怠速是汽车的一种工作状况,发动机的怠速转速称为发动机的怠速转速,可以通过调整风门大小来调整怠速转速的大小。当发动机在运转过程中放松油门踏板,发动机就会处于怠速状态,调整怠速不能忽高忽低,会对发动机造成磨损。工作性能出色的发动机怠速一般在550~800转每分钟,当汽车的怠速出现问题会导致发动机响声。如果汽车在怠速状态下经常出现抖动现象,说明汽车的发动机内零部件出现积碳现象,需要及时清洁。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.084629 second(s), 20 queries .
