查看: 206|回复: 0
冷车启动抖动正常吗
发表于 2025-10-2 03:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在冷车状态下的启动怠速比较高,出现轻微的抖动属于正常的现象,但是如果出现严重的抖动现象导致熄火,说明汽车出现严重的积碳现象,需要及时清理汽车发动机内的积碳。汽车的冷启动是指在发动机水温低的情况下启动汽车,在发动机温度正常情况下连续几次启动,发动机都可以顺利启动,说明电瓶状况良好。当发动机转速逐步下降,需要及时充电,注意电瓶的检测和保养,对汽车能启动时有益处。一般发动机抖动还会出现敲缸现象,会伴着活塞和缸壁出现严重磨损的现象,还会出现异常的沉闷的敲击声。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.059863 second(s), 20 queries .
