查看: 156|回复: 0
吉利远景加92还是95的汽油
发表于 2025-10-2 03:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利远景加92还是95的汽油
        吉利远景全系使用了1.5升自然吸气发动机,所以这款车使用92汽油就可以了。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。一般家用车的自然吸气发动机使用92号汽油就完全可以了。吉利远景是吉利旗下的一款紧凑型轿车,这款车的1.5升自然吸气发动机有109马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟,这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱是非常适合家用车使用的。cvt变速箱的结构是非常简单的,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫的。吉利远景的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。如果大家对吉利远景感兴趣,可以去试驾一下。
GMT+8, 2026-11-8 09:58 , Processed in 0.230674 second(s), 20 queries .
