查看: 115|回复: 0
吉利远景s1属于什么级别的suv
发表于 2025-10-2 03:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利远景s1属于什么级别的suv
        远景s1是吉利旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。远景s1的长宽高分别是4465毫米,1800毫米,1535毫米,轴距为2668毫米。远景s1的1.5升自然吸气发动机最大功率为80kw,最大扭矩为142牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4400转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。远景s1的1.4升涡轮增压发动机拥有141马力和235牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4000转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。cvt变速箱是一种结构比较简单的变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。远景s1的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-8 10:12 , Processed in 1.824539 second(s), 19 queries .
