查看: 133|回复: 0
吉利远景x6属于什么级别的suv
发表于 2025-10-2 03:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利远景x6属于什么级别的suv
        远景x6是吉利旗下的一款紧凑型suv,这款车全系使用了一款1.4升涡轮增压发动机。远景x6的长款高分别是4546毫米,1834毫米,1715毫米,轴距为2661毫米。这是一款五门五座suv车型。远景x6的1.4升涡轮增压发动机最大功率为104kw,最大扭矩为235牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4000转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。cvt变速箱的换挡平顺性是非常好的。远景x6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是一种成本比较高的独立悬架,使用这种悬架是可以提高车子的乘坐舒适性和操控性的。多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
GMT+8, 2026-11-8 14:58 , Processed in 0.058569 second(s), 20 queries .
