查看: 118|回复: 0
福特福克斯电脑版怎么匹配
发表于 2025-10-2 03:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特福克斯电脑版怎么匹配
        福特福克斯电脑版一般人匹配不了,只能去4S店匹配,需要提供发动机号。福克斯发动机电脑由于安装在左前面,所以遇到浸水、事故的时候很容易受损的。而自然损坏的情况也有经常发生。在很多时候实在无法修理,只能更换。不管是换新电脑还是二手电脑,回来装车后一定需要进行匹配,否则无法着车。新换发动机电脑的密码,然后读出原车仪表的密码,用5051或5053进入发动机系统,登陆新换发动机电脑的密码,登陆成功后,进匹配功能输入频道号50,读取后,在新建值里会显32000,把32000改成原车仪表的密码,然后点击测试,然后保存,保存后,此时新换发动机电脑的密码,已经变成原车仪表的密码,再进仪表登陆原车仪表的密码,进行正常匹配钥匙步骤即可。
GMT+8, 2026-11-8 09:58 , Processed in 0.060760 second(s), 20 queries .
