查看: 155|回复: 0
吉利三缸发动机的寿命有多长
发表于 2025-10-2 03:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利三缸发动机的寿命有多长
        如果正确使用并且正确保养,那么吉利的三缸发动机使用20万公里是没有任何问题的。大家在平时用车时一定要保持正确的用车习惯,并且一定要按时保养自己的爱车,这样才可以让汽车始终保持良好的状态。对于汽车的发动机来说,最重要的就是机油了,机油被称为发动机的血液。如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。如果发动机过热了,那是很容易导致拉缸的。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。如果长时间不换,那也会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会加剧发动机的磨损。大家在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-10 01:21 , Processed in 0.059964 second(s), 20 queries .
