查看: 124|回复: 0
仪表盘感叹号加波浪线是什么警示灯
发表于 2025-10-2 03:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        仪表盘感叹号加波浪线是什么警示灯
        “感叹号”下方有波浪线的警示灯是水温报警灯。实际上所谓的“感叹号”是一个温度计的图标。当发动机防冻液温度过高时即会亮起,驾驶员需要及时靠边停车对车辆进行检查,避免由于温度过高损坏发动机。发动机温度过高的原因有很多种,例如发动机长时间的超负荷运作,长期的高转速运作使发动机无法及时散热,引起发动机温度过高,需要及时靠边停车使发动机温度下降。另外还有可能由于防冻液不足或水箱风扇损坏,使得发动机无法得到及时散热而引起过热,因此需要定期检查防冻液的液面高度是否在标准范围内。还有的可能是节温器传感器或者节温器本身发生故障,使得发动机循坏系统出现故障,无法使发动机得到及时的散热,需要及时检查配件运作情况。如在发动机过热情况下仍继续驾驶,会降低发动机的使用寿命,严重者会发生爆缸。
GMT+8, 2026-11-8 09:43 , Processed in 0.105609 second(s), 20 queries .
