查看: 132|回复: 0
17福克斯有胎压监测吗
发表于 2025-10-2 03:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17福克斯有胎压监测吗
        没有,不过后期可以加装,胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,系统故障指示灯会亮起,以确保行车安全。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。如果说发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。正常胎压在2.2-2.5左右,不过具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门B柱旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。 如果胎压过大,高于标准胎压太多的话轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,导致方向盘震动,跑偏,使行驶的舒适性降低。同时加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。胎压过大还容易造成爆胎。胎压过小,低于标准胎压太多的话会增大轮胎与路面的摩擦系数,油耗上升,也会造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素。
GMT+8, 2026-11-9 11:09 , Processed in 0.061249 second(s), 20 queries .
