查看: 135|回复: 0
速腾胎压监测怎么看
发表于 2025-10-2 03:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾胎压监测怎么看
        速腾胎压监测没有单独的气压显示,当气压超过标准值时,仪表盘会显示黄灯警告气压异常(可能过高也可能过低)。这时需要把4轮气压调整后,长按副驾驶手套箱内复位开关就清除故障显示了。胎压监测主要分为两种,一种是间接式胎压监测(Wheel-Speed Based TPMS,简称WSB),另一种是直接式胎压监测(Pressure-Sensor Based TPMS,简称PSB)。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎的隐患也会相应的增加。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.061609 second(s), 20 queries .
