查看: 118|回复: 0
速腾水温表红灯闪烁什么意思
发表于 2025-10-2 03:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾水温表红灯闪烁什么意思
        速腾水温表红灯闪烁说明发动机降温系统有问题或缺水,会导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。水温表可以直观显示发动机水箱中水的温度,确保发动机在一个合适的温度范围内工作,水温过高或过低发动机的性能都会受到影响。通常汽车的正常工作水温会在90度左右。一旦发现过高或者过低,或是水温迅速升高或者降低。那都是不正常的现象。若在低速时出现水温报警,应立即靠边停车,将发动机熄火,并将发动机舱盖打开以利于其散热,再打电话求援。若在高速行驶时出现水温报警,应在保证安全的前提下靠边停车,不要立即熄火,而要使其怠速运行两、三分钟,并打开发动机舱盖,再打电话求援。因为水温报警时发动机处于高速运转状态,发动机产生的大量热量还没有散发出来,所以要在怠速情况下使其水温回落一些,这样做可以尽量降低发动机因高温造成的损伤。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.060367 second(s), 20 queries .
