查看: 56|回复: 0
速腾热车时打不着车是什么原因
发表于 2025-10-2 03:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾热车时打不着车是什么原因
        车辆不易启动的问题,一般会涉及到以下几个方面的原因,一是需要检查节气门以及进气系统的积炭是否过多,二是需要检查发动机点火系统的点火质量是否不良,三是需要检查一下喷油嘴是否由于堵塞或者滴漏而导致喷油不畅雾化不良,再有就是如果燃油压力过低则也容易导致您所描述的上述现象。具体的原因建议您根据以上分析并且结合车辆的实际情况到专修店进行更进一步的现场检查分析判断。正确的热车方法,应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复个人习惯之开车方法即可。夏季、冬季都需要热车,冬季的预热时间要比夏季长一些。发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油已经基本消失,失去了油膜保护;低温促使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。此时行车,会加大发动机的负荷,增加不必要的磨损。权威机构的研究表明,发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,从而延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性,只有在正常的工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳的工作状态。
GMT+8, 2026-11-10 00:34 , Processed in 0.064279 second(s), 20 queries .
