查看: 118|回复: 0
速腾手自一体加减油门时有异响怎么办
发表于 2025-10-2 03:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾手自一体加减油门时有异响怎么办
        异响可能与操作有关,也可能是挡位和车速不匹配导致的异响,或是油离配合不当导致的异响,建议首先注意自身平时的操作,再与当地的4S店联系,进行检测与维修。手自一体就是将汽车的手动换挡和自动换挡结合在一起的变速方式。手动挡因为自己可以自由调节挡位及转速,驾驶起来有种畅快的感觉,运动感十足,富有驾驶乐趣。手自一体汽车驾驶技巧:起步时,尽量让档位在P驻车档、N空挡上,然后踩住刹车,发动汽车。如果在其它档位上发动车,容易过度的磨损变速箱。车辆起步时,踩刹车后挂入D挡,然后慢慢的松离合,车辆走出几米后再加油门就可以了。在道路顺畅的路面可以一直挂着D档向前走,要尽量避免猛踩油门,否则会增加过多油耗。手自一体变速箱在堵车时非常有用,因为如果只是挂在D档,堵车走走停停,档位会在2、3、4档来回跳档,会加速变速箱的磨损,因此在堵车的路况下,及时用手动变速比较好,如果车速在20公里左右,可以把档位挂在2档;30公里以上挂在3档。还可以挂在S限制档,来限制档位跳档也可以。手自一体车辆在停车时最好把车档位放在P档在熄火、拔下钥匙。这样能保护变速箱,另外在不平的路面上停车,要拉紧手刹再熄火,否则车辆会在熄火后前后挪一下,这样对变速箱的齿轮会形成冲击,有损变速箱。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.081418 second(s), 20 queries .
