查看: 51|回复: 0
lowbrakefluidlevel是什么故障?
发表于 2025-8-30 12:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
lowbrakefluidlevel故障为:刹车油压力不足,低于安全线,建议马上补充。除此之外还应检查一下是否有渗漏,如果没有,那么你的刹车片应该磨损得挺严重的,请检查刹车片的厚度,免得到时刹车片磨光了。对制动液的性能要求是:粘温性好,凝固点低,低温流动性好;沸点高,高温下不产生气阻;使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件权的腐蚀和变质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61709.html
GMT+8, 2026-9-25 14:07 , Processed in 0.101443 second(s), 20 queries .
