查看: 87|回复: 0
后备箱进水什么原因
发表于 2025-10-2 03:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般两种情况会导致后备箱进水,第一种是后备箱密封条漏水,可以尝试用喷淋,这个必须有人在后备箱在外面喷水才能得知;第二种就是导致轮胎将水甩到后备箱就是负压口损坏,这种概率并不大,建议仔细检查。一定要及时处理假如发现汽车后备箱有水的话,找到原因修补好,彻底的排放干净积累在后备箱的水,同时把防锈的工作做好,做法如下:1、有水当然要尽快把水排干净,放备胎底部有个放水的胶皮塞在尾箱,要排水就先要把它拿掉。2、之后要尽快找到漏水的部位,后备箱盖检查下有没有变形,是否完好的四周胶条,或观察哪里透光可以进入后车厢关上盖,然后做上标记。3、取出后备箱盖板和里面的所有东西,将盖打开并凉1个小时,避免发霉导致锈蚀。进水原因可以自查:可以查漏通过简单的方法,模拟雨水从车顶流下可以用浇花喷水壶,把漏水点找出来。排查常见的漏水原因如下:检查是否尾灯密封有问题、是否有漏水在后挡风玻璃胶条、是否有开裂的密封条、有没有漏水空洞堵塞密封条处、是否老化开裂钣金等等问题。
GMT+8, 2026-11-8 14:53 , Processed in 0.071608 second(s), 20 queries .
