查看: 92|回复: 0
速腾胎压监测有什么作用
发表于 2025-10-2 03:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾胎压监测有什么作用
        速腾胎压监测作用是实时自动监视与检测,并对轮胎漏气、低气压或因环境温度的升高而使气压值升高等类似警告信息时以声音提示、仪表上显示特殊标记等提示车主,及时停车检查或维护,确保上路行驶时的人车安全。胎压监测四大作用1.当轮胎被轧时出现快漏气或慢漏气都会及时报警,以便于我们及时停车更换备胎,并找寻附近的轮胎店补胎。2.当轮胎松动等原因导致不平衡摩擦,引起轮胎高温时,达到70℃时会报警提示,采取措施,防止爆胎。3.当长时间未加气,胎压低于我们设置的限值时,会报警提示,防止低压引发轮胎温度升高的爆胎。缺气行使还会造成轮胎的使用寿命减少,轮胎气压小于标准气压值30%,轮胎寿命将减少45%,按每个轮胎1000元计,每个胎可省450元,4个胎也就是1800元。另外缺气行使还会使车的悬挂系统磨损加速老化。4.轮胎气压监测系统还可以省油:标准胎压可以降低汽车油耗,车胎气压不足,油耗上升,实验数据显示,轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%,假设每百公里多耗油10升,每升油价为7元多,那么每百公里便多支出7元多,行使80000公里就是五六千元。
GMT+8, 2026-11-8 09:09 , Processed in 0.077431 second(s), 20 queries .
