查看: 109|回复: 0
速腾胎压报警怎么消除
发表于 2025-10-2 03:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾胎压报警怎么消除
        副驾驶座位对面有个储物盒,储物盒里面有胎压检测开关按钮,胎压监测开关按钮的上面是有一个胎压监测图标的,如果仪表盘里胎压报警灯亮了,就可以长按那个储物盒里的胎压监测按钮,直到仪表盘里的报警灯消失灭掉,这是一个让胎压监测系统重新复位的方法。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。现在很多车胎充入的不是空气。对于这些车胎,胎压要求比较严格。而充入空气的车胎,和四季变换有关系。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.063628 second(s), 20 queries .
