查看: 60|回复: 0
速腾空调滤芯怎么安装
发表于 2025-10-2 03:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾空调滤芯怎么安装
        速腾空调滤芯在副驾驶位置,位于手套箱的下方,靠近中控台的地方。地板往上看可以看到,箭头指向的就是空调滤芯的卡口,一共有三个卡口,轻轻往外掰下就打开了,里面就是空滤了。更换空调滤芯首先要打开手套箱盖。找到手套箱右侧的固定卡扣,并用力向外侧拔出。将手套箱盖的固定卡扣取下拿掉,使之脱离。用双手将手套箱两边向中间挤压,手套箱就可以拿下来了。空调滤芯是是用于过滤室内或室外的进气质量。而对于空气滤芯则指的是发动机进气系统,是过滤发动机进气管进行质量的,两者功能是不同的,一般发动机空气滤芯更换周期是根据空气质量和公里数进行更换的,而对于空调滤芯更换周期则是一年或2万公里。在国内一般情况下,汽车的空气滤芯的更换保养周期是1万公里或者半年左右一次,而在雾霾比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。
GMT+8, 2026-11-9 18:51 , Processed in 0.153613 second(s), 20 queries .
