查看: 146|回复: 0
速腾多久更换离合器片
发表于 2025-10-2 03:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾多久更换离合器片
        速腾离合器片一般情况下8万公里更换一次就可以了。但是对于驾驶员的驾驶习惯不同的话,更换的周期也是完全不一样的,所以更换离合器片也要根据具体的磨损程度来进行决定。离合器片是一种以摩擦为主要功能、兼有结构性能要求的复合材料。如果出现以下情况需要更换离合器片:1、急加速时离合器片打滑:表现是当深踩油门时,发动机转速能够迅速上升,而车速却没怎么提升。这就是离合器片在打滑,导致发动机空转,动力没有全部传递到变速箱。这是最容易感受到的,无论开自己的车还是别人的车,都可以感觉到。2、离合器变高了:意思是原来抬起一点来,离合器就接合上了,车就可以往前走。现在要抬起很高了,离合器才能接合上,车才往前走,这也是离合器片薄了的现象。不过很多人往往会感觉不出来,因为自己的车天天开,离合器是一点一点慢慢高上来的,不容易察觉到,随着它升高,自己也能够适应这个高度,也就不会觉得有异常了。3、离合器面不平了:也需要更换,无论是厚还是薄。现象是起步的时候,车辆抖动厉害,半离合的时候抖动厉害,就是离合器面凹凸不平了,这种情况多半是离合器片的质量问题。
GMT+8, 2026-11-9 16:31 , Processed in 0.059188 second(s), 20 queries .
