查看: 86|回复: 0
速腾的定速巡航怎么用
发表于 2025-10-2 03:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾的定速巡航怎么用
        速腾定速巡航控制开关在转向柱左侧拨杆上,打开定速巡航系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。然后加速到需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门了,速度被定在当前时速。可以按RES+和SET-速度进行微调。定速巡航的使用禁忌:1、盘山路或弯路。在正常出弯路的情况下,要适当加油提供更大的转向力。定速巡航状态下车辆自动维持车速恒定,油门由行车电脑控制,往往给弯路行车带来危险。如果在这种条件下,应当适当控制车速。2、人群密集或车辆过多的道路。在人群和车辆都比较密集的城市道路使用定速巡航,则不能根据实际道路状况及时控制好车速,很容易发生交通事故,同时如果高速上车辆较多,或者有提示事故多发的路段,避免使用定速巡航。3、雨雪天气。由于下雨或者冰雪天的路面比较湿滑,汽车的操控性降低,道路视野不清晰,司机应该对车速保持随时的掌控,所以为了安全这样的情况不能使用定速巡航。
GMT+8, 2026-11-9 16:50 , Processed in 0.059708 second(s), 20 queries .
