查看: 104|回复: 0
轮胎慢漏气有危害吗
发表于 2025-10-2 03:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎慢漏气有危害吗
        有,轮胎受到铁丝、螺丝、玻璃碎片等异物扎破的时候,遭受到小面积的创伤就会造成轮胎的暗漏气,虽然表面上不容易被发现,但是时间长了之后,破损面积会更大。汽车在行驶过程中的时候,轮胎是处于运动状态的,温度较高,轮胎和胎辋会形成紧密密封,而长时候不开的话,轮胎接触地面的位置是一致的,由于热胀冷缩的原理,轮胎和车辋会形成固化,从而造成轮胎有轻微的漏气发生。车上的气门嘴有也一个给轮胎充放气体的作用,能够维持轮胎气压的稳定,要注意定期更换气门嘴,以免气门嘴长期使用后老化造成轮胎胎压异常的情况。如若轮胎扎入了异物,没有及时发现也会发生慢跑气,只要能够去进行检修一般都可以很快的检测出来。在平时也要注意仔细查看轮胎的状态,以便尽早发现慢跑气的情况。
GMT+8, 2026-11-8 09:43 , Processed in 0.139660 second(s), 20 queries .
