查看: 114|回复: 0
速腾车机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 03:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾车机油尺怎么看
        速腾车观测机油标尺上粘住的机油,就可以知道发动机内的机油最高点在哪个位置。如果机油液面的位置处于MIN和MAX的中间位,是最理想的位置,证明发动版机里的机油量很合适。打开引擎盖,正中央靠前面有个橘黄色的拉环,稍微往上拉,就可以拉动。发动机滑油系统一般包括滑油存储系统、润滑油分配系统滑油指示系统等,在《运输类飞机适航标准》中要求滑油油量指示器必须有油尺或等效装置来指示每个滑油箱的滑油量。油尺是一种结构简单的液位计,可直接显示滑油箱内滑油的液面高度。机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。由于油尺插入孔存在拐弯路径,因而要求油尺插入时的形变能在抽出来时回弹复原。为此,油尺的材料一般由退火状态的0.8mm厚度的65Mn钢板剪成327mm5mm钢条制成。钢条一端作装配孔,另一端头部翘曲,中间二处折压成型,再经淬火、回火热处理。
GMT+8, 2026-11-9 12:10 , Processed in 0.061699 second(s), 20 queries .
