查看: 138|回复: 0
启动时刹车异响什么原因
发表于 2025-10-2 03:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是车辆停了比较长的时间,或者是经过雨淋所产生的异响,开一段路后又没有了,这是空气湿度大或者是刹车片有水汽导致的,这不用担心,如果是每次都有异响,这就是刹车片磨损问题了。刹车片是一个消耗品,有着一定的厚度,当磨损到一定的程度时,只要进入一些异物,哪怕是沙子也会发出异响,这是提醒需要更换刹车片了。如果不及时更换,会把刹车盘刻出一圈凹痕,直接让刹车盘报废,导致刹车失灵,造成交通事故。如果是刹车盘磨损严重,刹车盘边缘一圈会凸起,刹车片与之摩擦时也会发出异响,这就是需要把刹车盘边缘部分打磨掉或者直接更换刹车盘。此外,刹车片和刹车盘经常长时间的摩擦,会变得粗糙,需要定期添加刹车油,以保证刹车系统顺畅。另外遇到经常刹车异响的,还是去4S店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-9 13:12 , Processed in 0.059877 second(s), 20 queries .
