查看: 74|回复: 0
速腾1.2t加92还是95
发表于 2025-10-2 03:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾1.2t加92还是95
        大众速腾官方推荐汽油标号是92号及以上汽油,也可以加95号油,汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟汽油本身的品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少。汽油标号:是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。92号汽油就是辛烷值为92的汽油。95号汽油,就是95%的异辛烷,3%的正庚烷。92号汽油和95号汽油的差别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,导致汽油的抗爆性不一样。因为92号汽油与95号汽油的辛烷值含量不同,辛烷值较高的95号汽油价格要比92号汽油贵。不同的抗爆性适用于不同压缩比的发动机,高压缩比发动机就要使用95的汽油,低压缩比发动机车辆可以使用92号汽油。因为这两个标号的汽油辛烷值比例不一样,所以这两种汽油是不可以混合在一起使用的。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.166293 second(s), 20 queries .
