查看: 91|回复: 0
奔驰glc车门异响怎么解决
发表于 2025-10-2 03:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看看是由哪个部件有出现异响,是螺丝松动还是本身的装配问题,又或者是隔音材料问题,简单的问题可以自己手动解决,最好还是到4S店进行检查维修。车门是长时间使用的部件,而且比较频繁,车门密封条会变硬增加摩擦产生噪音,车子有晃动就容易发出异响。如果只是胶条之间的摩擦产生的话,只需要涂上润滑剂就可以了,可以使用肥皂水,沿着车门密封条均匀涂抹,涂上2-3遍,等风干后再关门,可以起到润滑作用,如果是密封条老化的话,则需要更换了,平时需要对密封条进行保养,比如使用车门保护膏或者密封条修复油蜡等。如果是车门内线束与车门板产生的异响,就需要把车门拆下来,把里面的线束重新固定好,然后用一块小海绵粘在线束所在的门板上就可以了。如果是车门锁柱偏了,导致车门与车体不紧密发出异响,这就需要把车门锁柱调整,直至与车身紧密。
GMT+8, 2026-11-8 09:02 , Processed in 0.106565 second(s), 20 queries .
