查看: 93|回复: 0
速腾玻璃水能加多少升
发表于 2025-10-2 03:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾玻璃水能加多少升
        3.5升,打开机盖后需要找到玻璃水所在的位置,速腾的喷水壶在发动机舱左下方,喷水壶盖儿上边有一个和指示灯一样的标志,只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,添加量为加满即可。所谓玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品,其主要成分由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶、鸟屎、高速公路上的虫胶等。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免驾驶员在强降雨天气下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。汽车在灰尘较多的环境下以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会非常快,最好是在平时做做定期检查最为保险,自己备好玻璃水,以便在没有玻璃水时候好随时加注。加注时需要注意,选用合适的玻璃水,如是高浓缩的玻璃水需按照说明比例兑水稀释添加。
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.087446 second(s), 20 queries .
