查看: 63|回复: 0
如何驾驶新速腾自动挡汽车
发表于 2025-10-2 03:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何驾驶新速腾自动挡汽车
        驾驶大众新速腾自动挡汽车需要右脚踩住刹车挂挡,P停车挡、N空档、D行车档、S是手自一体手动模式,R是倒车挡,前进挂D档,用油门和刹车控制速度。把钥匙转1格踩下刹车点火。等发动机怠速下降到正常转速,水温表指针开始动以后,踩下刹车,挂D档,松手刹。一般的自动挡汽车上的挡位共有六个位置,从上到下分别为、R、N、D、S、L。P是泊车挡,启动挡。当你停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。R-Reverse,倒车挡。倒车时用。N-Neutral,空挡。暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。D-Drive,前进挡,也称驱动挡。不用多说,就是前进时,用此挡位。L-Low,低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。S-Sport,表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会,会造成油耗加大。
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.059863 second(s), 20 queries .
