查看: 79|回复: 0
大众2017款速腾汽油进入机油怎么办
发表于 2025-10-2 03:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众2017款速腾汽油进入机油怎么办
        大众2017款速腾汽油窜入机油的问题,必须在发动机停机后手动关闭发动机的油箱开关。然后清洗整个油路,包括化油器、油管、汽油滤芯、油箱,再使用新鲜干净的汽油。正常情况,汽油的运动轨迹是油箱里的汽油通过重力的作用进入油管,并进入到化油器油杯里。油杯里的汽油在化油器里和空气混合,再经过进气门进入燃烧室。当发动机工作时,进入高温燃烧室的汽油会被燃烧掉,不会有汽油流入曲轴箱中的情况。所以,汽油窜入机油不会发生在发动机工作的时候。那么,在发动机不工作的时候,汽油又是如何窜到机油里去的呢?化油器油杯的供油机理:油杯中有一个浮子,浮子连接一个针阀。当油杯中汽油量不足时,浮子落下,针阀随之打开,汽油从进油口流入油杯;而随着汽油进入油杯,油面升高,浮子浮起,针阀堵住进油口,汽油停止进入。如果一切正常,浮子和针阀的配合能让化油器中的汽油永远不溢出。但如果不正常呢?比如浮子不断抖动、或针阀上有异物,针阀不能堵住进油口,就会造成汽油不断从油箱流入化油器,并溢出流入缸体,从而进入曲轴箱,窜进机油里。当运输设备时的时候,比如用货车把抹光机从一个工地运输到另一个工地,由于路面的颠簸,浮子因振动而反复上下抖动,从导致针阀不断开闭。如果这时油箱开关(单独的控制油箱的开关,需要手动操作)没有关闭,汽油就会不停的从油箱进入化油器,从而溢出并进入燃烧室,再进到曲轴箱里。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.060210 second(s), 20 queries .
