查看: 64|回复: 0
速腾变速箱油有必要换吗
发表于 2025-10-2 03:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾变速箱油有必要换吗
        速腾变速箱油是有必要换的,不管是发动机机油还是变速箱油都是要换的,油品都是有保质期的,长时间不换油液品质下降,起不到保护效果。换变速箱油,要采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环。排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果。变速箱油一般需要5万公里更换,长期不更换,车子冷车会出现起步无力的现象。车辆在行驶过程中容易出现轻微的打滑等现象。变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。更换变速箱油应到4S店,在专业及技术方面比较全面,但费用相对也会高些。
GMT+8, 2026-11-9 13:33 , Processed in 0.060847 second(s), 20 queries .
