查看: 58|回复: 0
发动机缸压不足属于三包范围内吗
发表于 2025-10-2 03:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机缸压不足属于三包范围内吗
        在保修期间,发动机缸压不足属于三包范围内。发动机缸压不足可以检查气门是否漏气、气门间隙是否正常、凸轮是否正常,也可以从火花塞出倒入一机油 然后再测量压力,如果压力正常了就表示活塞 是没问题的,如果还是存在气压不足那就可能是气门原因。如果汽车发动机缸压力达不到标准值,那么最直接的结果就是汽车发动机无法再正常工作,伴随着的现象一般还会有:小汽车启动时非常艰难、发动机缸出现大量烟雾、发动机的动力严重不足等等。如果是由于小汽车活塞密封造成的压力不足,那么就会直接导致汽车燃烧室积碳含量迅猛增多,这样就会使得小汽车的发动机寿命极大的缩短。目前市场上,汽车的发动机大致分为两种:四冲程发动机 和两冲程发动机,这两种发动机在缺压时的表现也大不相同。四冲程发动机在缺少压力时,最主要的表现就是小汽车的气门漏气,活塞环与气缸体间隙过大,或者是由于小汽车更换过活塞导致缸内的压缩比大大下降。另一种的两冲程发动机在压力不足时主要表现为:活塞环磨损,曲轴油封、簧片阀和缸垫漏气等。
GMT+8, 2026-11-9 21:28 , Processed in 0.060980 second(s), 20 queries .
