查看: 141|回复: 0
老速腾1.6机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 03:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老速腾1.6机油尺怎么看
        打开机舱盖,在发动机周围有一个黄色或橘黄色的拉环,这个拉环就是机油尺。拔出机油尺,用纸或布擦干净,然后重新插回,再拔出。这时候机油尺的顶端有油迹的位置就是机油液面高度。机油尺有明显的上限位与下限位,只要检测出的机油油位在上下之间即可。机油要适量,过少或过多都不行。过多会造成烧机油、积碳、动力降低等情况,过少发动机零件磨损会加重。机油尺有上限和下限记号,机油量以超过中间部分。机油尺要在发动机熄火后静置15分钟左右在看,此时机油会回流至油底壳。冷车检查机油,这是常识。热车发动机启动过,机油因为过热膨胀,机油标尺的测量不会准确。而且热车因为发动过,机油会摔在缸盖上,机油一时不会立即流到油底壳。检查机油尺时,车的四个轮子停在同个一水平高度上。一旦车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。
GMT+8, 2026-11-8 15:24 , Processed in 0.059743 second(s), 20 queries .
