查看: 151|回复: 0
15年速腾打方向盘有声音是什么情况
发表于 2025-10-2 03:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        15年速腾打方向盘有声音是什么情况
        原地打方向异响应该是方向盘下喇叭线传导弹簧钢片摩擦方向盘的声音,在弹簧钢片与方向盘的摩擦处涂抹些润滑油即可。如果是行驶中方向异响,通常声音来自半轴球笼磨损过度发出的异响,该更换了。造成方向盘转动时有异响的原因比较多,一定要找准异响的来源,否则转向系统涉及的部件那么多,无疑是大海捞针。1、塑料件之间摩擦.因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响。2、方向盘里传出的异响.如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出。3、转向横拉杆球头老化.如果转向横拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.058442 second(s), 20 queries .
