查看: 89|回复: 0
传祺gs3变速箱油加多少
发表于 2025-10-2 03:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs3变速箱油加多少
        如果是自动变速箱,保修手册上标明变速箱油首次更换是在60000公里时,更换一次加6.7升左右,以后每隔40000公里更换一次。如果是手动变速箱油,则每隔50000公里更换一次,更换一次需要加2.5升。注意按照保修手册上写的变速箱油型号添加。变速箱油可以保持变速箱系统清洁,能保持变速箱处于正常工作状态,并且有延长车内传动装置寿命的功能。变速箱油如果超出了使用周期,其粘度会变得比较稀释,造成该油的润滑性能和密封性能降低,导致阻力慢慢升高,导致压力十分不稳,最终影响液压系统工作的准确性。此外,油液发生变质,其防氧化性能和冷却性能也会降低,容易出现油温过高等不好的问题,如此恶性循环,会进一步缩短变速箱内的零部件的寿命,所以车主要按期更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-8 15:01 , Processed in 0.058960 second(s), 20 queries .
